Полтергейст «Фотыма»: результаты фотоэксперимента
Попробовал посчитать, для объектива 35 мм и высоты в 22 метра машина мелковата, а вот для 28 мм подходит идеально.
А если учесть изменение восприятия линейной перспективы в зависимости от фокусного расстояния объектива?
Я посчитал угловой размер "Нивы" с 22 метров и его соотношение с горизонтальным углом изрображения объективов  с ФР 35 и 28 мм.
  • Ответов 607
 Нашему восприятию соответствует передача перспективы объективом 50 мм. Изменение фокусного расстояния в большую или меньшую сторону искажает оную перспективу.
Это широкое заблуждение, на самом деле наиболее близко человеческому зрению перспективу будет передавать объектив с фокусным расстоянием 43 мм.
просто такой объектив гораздо сложнее сделать, чем "полтиник". А в СССР для упрощения массовые "штатники" для зенитов вовсе делали 58 мм.
Но 40 и 45 мм объективы есть, у Лейки и Пентакса, и они, мягко говоря. не дешевые. 8)
В отет на это:
"Можно"... Чего гадать на кофейной гуще?
Я человек конкретный. Покажи как конкретно на фотоаппарате-мыльнице "Кодак 1000" можно отключить принудительно вспышку?
Лично видел на этой мыльнице одну кнопку: спуска. Есть еще две защелки - одна открывает предохранительную шторку объектива, другая - фиксирует заднюю крышку аппарата.
Как отключить вспышку? Батарейку вытащить? Тогда фотать "Кодак" не сможет.
Тупо закрыть чем нибудь вспышку. Сам так неоднократно делал, когда вспышка была нежелательна...
А негативы есть с фото внутренностей сгоревшей квартиры? А то ведь и не факт что фото было сделано именно тогда, когда Фифелов думает) фото могли быть сделаны в любое другое время и просто подкинуты к остальным в пачку.
Убиваю очередного клона "отнюдь". Надеюсь не нужно объяснять, какие правила форума вы нарушили? Прежде, чем внимательно следить за темой, последите за правилами форума. У вас на это есть целая неделя.
Ещё немного странностей насчёт фото Ф20А.
Для их пояснения необходимо сравнить его с ранними фото Ф19А и Ф16А:
А теперь по пунктам:
- Обратите внимание на руку манекена. После фото 16 и до фото 19 её положение никак не изменилось. Очень важно то, что она лежит в состоянии равновесия, упираясь в стенку. То есть, если манекен на сервант закинули, его рука рано или поздно сползла бы по стене в её текущее положение - это мы и видим на фото. Положение поводка так же не изменилось - он свободно лежит на ногах манекена.
Если предположить, что фото Ф20А сделано вскоре после фото Ф19А, то на фото 20 начинается странность.
Правая рука манекена приподнялась, будто и нет никакого закона тяготения. Поводок при этом уже обвязан вокруг собаки. И при этом он не выпал из руки манекена, хотя край ручки поводка находится буквально на краю рукава. Можно предположить, что руку манекена подняла сама собака своим движением головы или тела - но это не так, потому что поводок не натянут. При этом рука манекена никуда не упала. А сам фотограф почти не сдвинулся с места.
О чём это говорит? Во-первых - это очень странно, зачем предполагаемому фальсификатору делать такие сложные манипуляции с поводком и руками, когда можно поступить гораздо проще. Получить фото Ф20А, если ты фальсификатор - очень непросто. Нужно поймать момент, когда собака спокойна, поводок не натянут, а рука манекена ещё не упала. Но самое главное - то, что фальсификатору для этого фото понадобится сообщник. Зачем нужен сообщник только для одного фото? Ведь все остальные можно сделать без него!
Второй пункт - это отражение в окне. Кажется, там видно дверной проем, ведущий в данную комнату, отразившийся в окне. И видно вспышку фотоаппарата. При этом, вспышка будто висит в воздухе. Если бы фото делал человек - он бы перекрыл отражение дверного проёма, поскольку должен был бы отразиться сзади фотовспышки в окне. Но отражение дверного проёма ничем не перекрыто - ни телом фотографа, ни его рукой, которой он мог бы сделать фото, вытянув её. Можно предположить, что там видно не дверной проём - а раму балконного окна. Может быть. Но как я уже сказал - если не была произведена фото реконструкция снимков, что там отражается сказать теперь сложно.
Третий пункт - логика фотографии, её смысл. Можно описать его коротко, как "Дама с собакой". Манекен всё-таки одет в женские сапоги. При этом, судя по всему, когда наш полтергейст проявлял свои творческие способности, итоговое лицо манекена ему не понравилось, и он накрыл его книгой. Фальсификатору незачем накрывать книгой лицо, если только в манекена не переодет его сообщник, что сами понимаете даже звучит смешно. Интересно, были ли неподалеку какие-либо изображения или фото, которые по смыслу так же можно назвать "Дамой с собакой"?
Это не вспышка аппарата, а блик от нее. В проеме как раз и виден силуэт человека:
А в манипуляциях с поводком и рукавом нет ничего странного.
Разве блик и предполагаемое положение рук не должны совпадать при этом? Блик всё равно будто бы сам по себе. Силуэт тоже обведён не так, как я вижу. Мой "фотограф" стоит немного наискосок, как бы выглядывая из-за угла пригнувшись, а небольшой белый блик от предполагаемого объектива как раз расположен на уровне лица. Я к тому, что восприятие этих шумов очень субъективно.
Пока не обвожу, попробуйте сами увидеть :)
Пожалуйста, поподробнее.
Обычные манипуляции: подняли, опустили, поводок положили, нацепили на собаку. Из-за манипуляций с манекеном положение набитого чем-то рукава меняется, всею
С изменением положения руки в стороны или вниз - соглашусь. С наблюдаемым изменением положения руки вверх - нет. Рукава вверх не падают. "Из-за манипуляций оно так висит" - это, сами понимаете, сказано слишком расплывчато. Каких именно манипуляций? Кто куда и что тянул? И так далее. Я не криминалист, но я эту руку просто так не видеть не могу. Она не упала в изначальное положение и это меня озадачивает.
Так, к слову.. А почему все принимают фокусное расстояние Кодака равным 35 мм? Потому что на фотоаппарате есть такая надпись? А вы уверены, что это величина фокуса, а не ширина пленки? ;)
И еще о выдержке и экспозиции в целом. Диафрагма в таких простейших фотоаппаратах задается диаметром отверстия обьектива или диаметром отверстия в заслонка. Которая прикрывает объектив при отключенной вспышке. А вот выдержка отрабатывается обычно одним лепестком под действием пружинки. И точность ее на совести изготовителя. Не говоря уже о примитивном объективе. Там даже пленка идет по дуге в кадровом окне чтобы резкость по углам была. О разрешающей способности чудо-оптики ... не буду.
И о рукавах еще скажу. Они вверх конечно не падают. Если поводок собаки не привязан и та его не потянула.
А сам манекен отличается пикантной деталью - трусами. Прикол-символ с точки зрения подростков, собравшихся провести весело ночь без девочек. Не утверждаю, но психология пертурбатного периода....
А вообще фотографии никакого интереса у меня не вызвали вообще. Если показать их постороннему человеку вне темы..
К вопросу о полтергейстных записках.
Иногда "оператор" полтергейста самой графикой записок задает исследователям и толкователям очередную загадку.
Ниже привожу одну из таких записок, упавших "с потолка" в квартире Кисляковых в поселке Светлый (одну из пары сотен, изъятых нами)..
Кто ее прочитает-переведет? Я далеко не все смог разгадать.
Там текст вполне мотивирован происходящими в Томске событиями. Например, написано: "Андрей хороший шофер". Это вполне конкретный человек с трагической судьбой.
Почему весь форум видит силуэт (и сажу кстати тоже) а Виктор вновь выдвигает бредовые теории ? Все - несведущие профаны ,Витя "умный".
решил вот зарегиться...я лично не вижу никаких силуэтов, может у вас в глазах двоиться? реально ведь ошибаетесь!
----Уже два участника заметили примерно одинаковый шум. Но это не принципиально.
Я лично вижу такой силуэт. Обозначу жёлт. точками
Уважаемый вам и еще второму реально нужно зрение подправить. То что вы обозначили жёлтыми точками это реальная грязь и полосы грязи на окне! Это же видно как белый день! Вы ошибаетесь.
-----kudrik, в комнате Славы есть лоджия.
-----На снимке в сгоревшей квартире на стеклах отражается фотовспышка. Но никаких  человеческих силуэтов там нет. Стекла окна покрыты толстым слоем пыли, потеками сажи-копоти. Причем не равномерно, пятнами. Там при желании и осьминога можно "увидеть" и муху-цокотуху. Все ваши предположения на уровне шумов.
---Значит я угадал... пакет из стекла исказит отражение фигуры.
оригинал без правок
.....Кто ее прочитает-переведет? Я далеко не все смог разгадать.
Попробывал, разгадал почти всё. Не смог буквально одно-два слова вычислить. Но знать бы что-там за семейная трагедия .... может тогда бы и слово угадал-подставил бы соответсвующее.
Главное , при чтении учесть --
1-я, 3-я и 5-я строчка читаются по стрелке (слева-направо)
2-я и 4-я строчки читаются по стрелке (справа-налево)
вся записка
                        Внимание!!!
→виктор анатольевичь не виновен в том что
   может не виктор  .....          муж(ик) пропал ←
→ повлеять на то чтоб он вернулся андрей
    нам шофер а хочет не того  сам   уже ←
→ нужен
                           андрей
                          хороший
                           шофер
                                                      виктор
                                                     не виновен
                          фантаст
Здесь соглашусь, что этой фотографии ничего "такого" нет. Наши эксперты обратили внимание на другую (см. статью).
Никакой криптологии я не знаю. Обычная логика...
Видимо автор записки читал(как и я в молодости) А. Конан-Дойль "Пляшущие человечки".   :D   :D
Не понял.
А что здесь общего с пляшущими человечками?
Там были фигурки людей, а в записке - буквы. просто вычурные. Сразу не распознаешь...
Бустрофедон.
